fm-funknetz:funkbetrieb_relais_simplex_hotspot
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Link zu dieser Vergleichsansicht
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
fm-funknetz:funkbetrieb_relais_simplex_hotspot [23.11.2025 17:41] – Jens dj1jayfm-funknetz:funkbetrieb_relais_simplex_hotspot [30.12.2025 20:03] (aktuell) – Jens dj1jay
Zeile 15: Zeile 15:
 Möchte man nicht in der DefaultTG CQ rufen sondern in einer bestimmten, so öffnnet mman das relais wie gewohnt, danach gibt man folgenden DTMF Sequenz ein. Möchte man nicht in der DefaultTG CQ rufen sondern in einer bestimmten, so öffnnet mman das relais wie gewohnt, danach gibt man folgenden DTMF Sequenz ein.
-Zb für Thüringen TG26298 *91126298# das Relais wechselt dann in Die Sprechgruppe, dies sollte auf dem Relais lokal angesagt werden. Nach der Ansage kann der Ruf normal abgesetzt werden.+Zb für Thüringen TG26298 *9126298# das Relais wechselt dann in Die Sprechgruppe, dies sollte auf dem Relais lokal angesagt werden. Nach der Ansage kann der Ruf normal abgesetzt werden.
 ===== Mögliche DTMF Befehle ===== ===== Mögliche DTMF Befehle =====
fm-funknetz/funkbetrieb_relais_simplex_hotspot.txt · Zuletzt geändert: von Jens dj1jay
