fm-funknetz:svxlink_audioabgleich
Immer wieder werde ich gefragt wie man die Audio, RX wie TX korrekt einstellt. Ich habe dazu einen tollen Beitrag von Frank DL3DCW im Svxlink Forum gefunden.
Nach dem Abgleich ist das Audio des Einstieges deutlich harmonischer, so mein Empfinden.
Dies sollte wirklich jeder einmal durchführen.
System vorbereiten
Das Programm “devcal” aus dem SvxLink-Quellordner ins Verzeichnis “/usr/local/bin” kopieren:
Code
sudo cp ~/svxlink/src/build/bin/devcal /usr/local/bin
Falls der Quellordner nicht mehr vorhanden ist, kann man devcal notfalls aus dem Internet nachladen:
Code
sudo wget https://fm-funknetz.de/Download/devcal -P /usr/local/binsudo chmod +x /usr/local/bin/devcal
SDR-Stick einrichten
In der svxlink.conf einen SDR-Stick als Messempfänger (Rx2) einrichten:
[Rx2]
TYPE=Ddr
FQ=432900000
WBRX=WbRx2
[WbRx2]
TYPE=RtlUsb
DEV_MATCH=0
FQ_CORR=0.0
GAIN=49.6
Die Werte FQ, DEV_MATCH, FQ_CORR und GAIN müssen ggf. individuell angepasst werden. Teilweise sind sie vom verwendeten SDR-Stick abhängig.
Abgleich des Senders
Sender (Tx1) mit Referenzsignal modulieren (Alsamixer=-6dB, MASTER_GAIN=0):
Code
devcal -t -f 1000 -m 2500 -d 2500 /etc/svxlink/svxlink.conf Tx1
FM-Hub des Senders mit einem SDR-Stick (Rx2) messen:
Code
devcal -M -f 1000 -m 2500 -d 2500 /etc/svxlink/svxlink.conf Rx2
Sendezweig auf 2500Hz Hub einstellen. Kleinere Korrekturen mit +/- durchführen und anschließend MASTER_GAIN in der svxlink.conf anpassen.
Abgleich des Empfängers
Referenzsignal (1750Hz Rufton) senden und Hub mit einem SDR-Stick (Rx2) messen:
Code
devcal -M -f 1750 -m 2500 -d 2500 /etc/svxlink/svxlink.conf Rx2
Referenzsignal (1750Hz) senden und den Hub am Empfänger (Rx1) messen (PREAMP=0, 1750_MUTING=0):
Code
devcal -r -f 1750 -m 2500 -d 2500 /etc/svxlink/svxlink.conf Rx1
Empfangszweig auf Hub des Referenzsignals einstellen. Kleinere Korrekturen mit +/- durchführen und anschließend PREAMP in der svxlink.conf anpassen.
Anmerkungen
– Bei SDR-Sticks mit TCXO kann meist die normalerweise erforderliche Frequenzkalibrierung entfallen
– Möglichst vollen AD/DA-Wandler Bereich ausnutzen und Grobeinstellung besser hardwaremäßig vornehmen
– Parameter “-F” nur anwenden falls systemweit keinerlei Preemphasis/Deemphasis vorhanden ist (flat audio)
– Diese Vorgehensweise funktioniert nur bei annähernd linearem Frequenzgang von RX, TX und Audiozweig
– Bei Konflikten (Audiogeräte etc.) kann gegebenenfalls die Verwendung eines separaten Systems nützlich sein
fm-funknetz/svxlink_audioabgleich.txt · Zuletzt geändert: von Michael (DG6IMF)
