Fehlerbehebung und Fehlerbericht
Keine Verbindung: Host, Port, Call, Auth-Key, Internetzugang und getrennte FM-/DMR-Verbindungszustände prüfen.
Verbindung bricht ab und kommt wieder: Seit 1.0.99.68 zeigt die App nach einem Abriss (WLAN weg, Netzwechsel) in den ersten 45 Sekunden „verbinde neu …“ statt roter Fehlermeldungen. Erst danach sind Meldungen wie „Auth fehlgeschlagen“ oder „Name nicht auflösbar“ ein echter Fehler. Bei Wechsel zwischen WLAN und Mobilfunk sind einige Sekunden Unterbrechung normal.
PTT funktioniert nicht: Mikrofonberechtigung, Hardware-PTT-Anlernen und Einstellung „PTT im Hintergrund“ prüfen.
Bluetooth-PTT nicht erreichbar: Bluetooth, Berechtigungen, Standortdienste und Verbindung zu anderen Geräten kontrollieren; Diagnose in der Bluetooth-PTT-Seite.
WLAN bricht nach dem Senden mit BT-Headset-Mikro weg: Unter Setup → Audio → BT-Headset-Mikro → BT-Verbindung halten auf „30 s“ oder „dauerhaft“ stellen (ab 1.0.99.66). Oft hilft auch das 5-GHz-WLAN.
Empfang „eiert“ oder stockt nach einer Weile: Auf mindestens 1.0.99.67 aktualisieren; dort startet der Decoder nach jeder Empfangspause frisch.
Kein DMR-Ton: Vocoder, DMR-Verbindung, Betriebsart und Audioprofil prüfen.
Chatpartner sieht Nachrichten nicht: Versionsstand prüfen; seit 1.0.99.55 wird neu verschlüsselt.
Roter Balken im Hauptbild „Update“: Die App ist fünf oder mehr Versionen zurück oder unter der Mindestversion (ab 1.0.99.68). Der Funkbetrieb bleibt möglich; bitte zeitnah aktualisieren.
Fehlerbericht senden (ab 1.0.99.68)
Die App führt ein Debug-Log. Es wird über Debug-Log senden bzw. teilen an den Entwickler übermittelt. Seit 1.0.99.68 ist dafür ein kurzer Fehlerbericht Pflicht:
- Kategorie wählen (z. B. Verbindung, Audio, Bedienung).
- Beschreiben, was passiert ist (mindestens 50 Zeichen): Was wurde gemacht, was wurde erwartet, was ist stattdessen passiert, wann ungefähr?
- Absenden. Der Bericht steht oben im Log, Gerät, Android-Version und Displaygröße stehen seit 1.0.99.63 automatisch mit drin.
Bitte vor dem Senden das Problem möglichst gerade erst reproduziert haben, damit die passenden Logzeilen enthalten sind. Keine Passwörter oder Auth-Keys in die Beschreibung schreiben.
Ältere Versionshinweise
- Tablet-Anzeige übergroß / Rufzeichen abgeschnitten: Auf mindestens 1.0.99.59 aktualisieren.
- Chat-Ansicht anders als ältere Anleitung: Seit 1.0.99.58 neue Reiterdarstellung auf Handys; Privat-Reiter können geschlossen werden, ohne den Verlauf zu löschen.
- Prioritäts-TG schaltet trotz Hold (oder nicht): Ab 1.0.99.60 in der TG-Verwaltung die Einstellung je Suchlauf/Hold/Live prüfen: nach Durchgang, sofort oder nur Hinweis (Prio-TGs und Live-Scanner).
- Menü springt beim Zoomen zur Startseite: In 1.0.99.61 behoben.
- DMR-Nummerndatenbank lädt auf älteren Android-Geräten nicht: Laut Changelog 1.0.99.58 ist der Zertifikatsfehler behoben.
- Hoher Datenverbrauch („MQTT sonst“): In 1.0.99.62 behoben, siehe Chat.
