jaytrx:netzwerk
FM-Funknetz einrichten
Unter Setup → Netzwerk → + Netz hinzufügen ein Profil anlegen. Benötigt werden Profilname, Host, Port, Rufzeichen/Call, Auth-Key und Primär-TG. Anschließend Verbinden wählen. Mehrere Profile sind möglich.
Sicherheit: Zugangsdaten und Auth-Keys niemals im Wiki veröffentlichen.
Serverliste (ab 1.0.99.57)
Im Netzwerkprofil kann der Reflektor aus einer Serverliste von reflector-network.de ausgewählt werden. Für nicht gelistete Ziele steht Custom zur Verfügung. Host, Port, Rufzeichen und Auth-Key weiterhin nur nach Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers eintragen.
Verbindungsabrisse und Neuverbinden
Bei Wechsel zwischen WLAN und Mobilfunk bekommt das Gerät eine neue Adresse; einige Sekunden Unterbrechung sind systembedingt. Empfehlung: Das Gerät nach Möglichkeit auf ein Netz festlegen.
Seit 1.0.99.68 verhält sich die App dabei ruhiger:
  • In den ersten 45 Sekunden nach einem Abriss erscheint nur „verbinde neu …“, keine roten Fehler.
  • Die Verbindung gilt erst nach 25 Sekunden ohne Lebenszeichen vom Server als tot (vorher 15 Sekunden).
  • Ist der Reflektor nicht erreichbar, werden die Live-Daten (MQTT) nicht mehr bei jedem Neuversuch neu aufgebaut (seit 1.0.99.62).
Datenverbrauch: Die größten Datenfresser (dauerhafte Chat-Präsenz) sind seit 1.0.99.62 abgestellt; siehe Chat. Den eigenen Verbrauch zeigt die App im Menü unter Datenverbrauch an.
jaytrx/netzwerk.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
