jaytrx:neuerungen
Neuerungen bis JaYTrX 1.0.99.68
Stand: 01.11.2026. Grundlage ist das veröffentlichte JaYTrX-Changelog. Die Angaben sind nicht durch eigene Gerätetests bestätigt.
Build 1.0.99.68 (aktuell laut Changelog)
- Fehlerbericht beim Log-Senden: Vor dem Senden oder Teilen des Debug-Logs wird eine Kategorie gewählt und beschrieben, was passiert ist (mindestens 50 Zeichen). Der Bericht steht oben im Log.
- Ruhigeres Neuverbinden: Nach einem Abriss (WLAN weg, Netzwechsel) erscheinen in den ersten 45 Sekunden keine roten Fehler mehr („Auth fehlgeschlagen“, „Name nicht auflösbar“), sondern „verbinde neu …“.
- Verbindungsüberwachung: Die Verbindung gilt erst nach 25 Sekunden ohne Lebenszeichen vom Server als tot (vorher 15 Sekunden).
- Update-Erinnerung: Ist die App fünf oder mehr Versionen zurück oder unter der Mindestversion, zeigt das Hauptbild einen roten Balken; beim Start und alle zwei Stunden kommt die Frage „Jetzt aktualisieren?“. Der Funkbetrieb bleibt nutzbar.
Build 1.0.99.67
- Der Opus-Decoder startet nach jeder Empfangspause frisch. Vorher konnte der Empfang nach vielen verdeckten Paketverlusten „eiern“, bis man selbst die PTT drückte.
- Jitterpuffer „aus“: Ein Rückstau über etwa 300 ms (z. B. nach einem Schub im WLAN) wird jetzt abgebaut statt für die ganze Verbindung liegen zu bleiben.
Build 1.0.99.66
- BT-Headset-Mikro → „BT-Verbindung halten“: nur beim Senden (wie bisher), 30 Sekunden nach dem Senden oder dauerhaft. Hilft Tablets, die beim Abbau der Bluetooth-Sprechverbindung kurz das WLAN verlieren.
- Die Geräte-LED (rot = Senden, grün = Empfang) läuft nur noch auf P50 und P60 und ist dort im Menü abschaltbar.
Build 1.0.99.64
- Neues Gerät smartship m3_h (verkauft als MKMXPTT, Android 9): Drehknopf = TG bzw. Lautstärke, orange Taste kurz S/H/L, lang APRS, Seitentaste kurz Zuhörer, lang Displaysperre. Schloss und Auge sind nicht mehr im Bild; dafür stehen Ort und Entfernung dort.
- Bei einem eingehenden Einzelruf wählt der Knopf Annehmen/Ablehnen, die orange Taste nimmt an.
Build 1.0.99.63
- Tastentest (Menü → Bedienung): zeigt jede gedrückte Taste mit Code und Name an, ohne etwas auszulösen, und schreibt sie ins Debug-Log. Beenden mit „Fertig“ oder dreimal schnell Zurück.
- Im Debug-Log stehen beim Start Gerät, Android-Version und Displaygröße.
Build 1.0.99.62
- Datenverbrauch: Die Chat-Präsenz (wer ist online) wird nur noch geladen, solange der Chat oder die Einzelruf-Auswahl offen ist. Vorher liefen dafür dauernd bis zu 15 MB/h. Eigene Präsenz nur noch jede Minute statt alle 12 Sekunden.
- Ist der Reflektor nicht erreichbar, werden die Live-Daten (MQTT) nicht mehr bei jedem Neuversuch neu aufgebaut.
- Einzelruf als Anrufbildschirm: Ein eingehender Ruf zeigt große Knöpfe „Ablehnen“ (rot) und „Annehmen“ (grün). Am P50/P60: grüne Taste = annehmen, rote Taste = ablehnen, oder mit ◀ ▶ wählen und OK.
- Ein Telefonanruf während des Sendens beendet die Sendung sofort.
Build 1.0.99.61
- Das Menü bleibt nach einer Änderung an Zoom oder Ausrichtung auf seiner Seite (vorher Sprung zur Startseite).
- P50: kurze Titel für die Prio-Zeilen in der TG-Verwaltung („Prio Scan / Hold / Live“, „Live-Sperre“).
Build 1.0.99.60
- Prioritäts-Talkgroups: In der TG-Verwaltung lässt sich das Verhalten für Suchlauf, Hold und Live-Scanner jeweils separat einstellen: nach Durchgang, sofort (auch während eines fremden Durchgangs, aber nicht beim eigenen Senden) oder nur Hinweis.
- Scan-Timer: Nach Wechsel zu einer bereits stillen Prioritäts-TG läuft der Scan-Timer wieder an.
- Live-Scanner-Sperrliste: TG-Verwaltung → Live-Scanner: gesperrte TGs; alternativ im Live-Scanner Fav → TG … nicht scannen.
- Statusleiste: Mobilfunk-/WLAN-Feldstärke, APRS-Ampel und GPS-Farbe werden laufend aktualisiert.
- Bluetooth-PTT-Ton: Der Headset-Mikrofon-Weg wird nur bei tatsächlich verbundenem Headset benutzt.
- Tablet im Querformat: Überarbeitete Anzeige mit mehr sichtbaren Listeneinträgen.
- Anzeige-Zoom: Menü → Anzeige → Zoom Hochformat bzw. Zoom Querformat; 60–150 %, sofort wirksam, ohne Verbindungsabbruch.
- Backup: Prioritäts-Einstellungen werden beim Wiederherstellen übernommen.
- Einzelruf: Rufzeichen erscheinen in der angemeldeten Groß-/Kleinschreibung.
Build 1.0.99.59
- Tablet-Anzeige wird nach Pixeldichte sinnvoll begrenzt.
- Ohne gültige RX-Startzeit erscheint nur RX.
Build 1.0.99.58
- Überarbeiteter Chat mit Gesprächsreitern, Kennzeichnung ungelesener Nachrichten, Datumszeilen und Lesestatus.
- Privat-Chat kann geschlossen werden, ohne den Verlauf zu löschen.
- Korrektur beim Laden der DMR-Nummerndatenbank auf älteren Android-Geräten.
Build 1.0.99.57
- Neue Banner-Meldungen und überarbeitetes Favoritenmenü.
- PTT-Stile Standard, schwebend und Randbalken (Handy).
- Erweiterte Prioritäts-TG-Steuerung und Netzwerk-Serverliste.
Build 1.0.99.56
- Prioritäts-TGs im Hold und große zweigeteilte Querformatansicht.
Hinweis: Ältere Beschreibungen zum Prioritätsverhalten sind durch Build 1.0.99.60 überholt. Maßgeblich sind die aktuellen Einstellungen in der TG-Verwaltung.
jaytrx/neuerungen.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
