jaytrx:prioritaet_und_live_scanner
Prioritäts-TGs und Live-Scanner
Gilt ab Build 1.0.99.60; Stand 1.0.99.68.
Prioritätsverhalten konfigurieren
In der TG-Verwaltung wird das Prioritätsverhalten getrennt für Suchlauf, Hold und Live-Scanner eingestellt (am P50 kurz „Prio Scan / Hold / Live“).
| Option | Wirkung |
| nach Durchgang | Wechsel erst nach dem laufenden Durchgang (bisheriges Verhalten) |
| sofort | Wechsel auch mitten in einem fremden Durchgang; nicht während des eigenen Sendens |
| nur Hinweis | Hinweis auf Aktivität statt automatischem Wechsel |
Während eines Einzelrufs wird nie gewechselt.
Live-Scanner: TGs ausschließen
- TG-Verwaltung öffnen.
- Live-Scanner: gesperrte TGs (P50: „Live-Sperre“) auswählen und die gewünschten Talkgroups sperren.
- Alternativ im Live-Scanner Fav → TG … nicht scannen verwenden.
Gesperrte Talkgroups werden vom Live-Scanner nicht automatisch angesprungen.
Hinweise
- Ein Fehler beim Wechsel auf eine bereits stille Prioritäts-TG wurde in Build 1.0.99.60 korrigiert: Der Scan-Timer läuft jetzt wieder an.
- Prioritäts-Einstellungen werden seit 1.0.99.60 bei einer Backup-Wiederherstellung mit übernommen.
- Die konkrete Darstellung kann je nach Gerät und Bildschirmformat variieren.
Versionsübersicht · Talkgroups
jaytrx/prioritaet_und_live_scanner.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
