Talkgroups, Scan, Hold und Prioritäten
Talkgroups unter Setup → TG-Verwaltung anlegen, benennen, priorisieren und für den Suchlauf stumm schalten.
Scan: überwacht eingetragene Monitor-TGs. Hold: bleibt auf der gewählten TG und hält in aktuellen Versionen auch die Betriebsart (FM oder DMR). Live-Scanner: beobachtet netzweite Aktivität, soweit verfügbar.
Prioritäts-TGs (+/++): Eine höher priorisierte TG mit Aktivität wird angewählt. Wie das genau passiert, wird seit Build 1.0.99.60 in der TG-Verwaltung getrennt für Suchlauf, Hold und Live-Scanner eingestellt: nach Durchgang (Standard: laufender Durchgang und eigenes Senden werden nicht unterbrochen), sofort (auch mitten in einem fremden Durchgang, nie beim eigenen Senden) oder nur Hinweis. Ältere Aussagen wie „im Hold nur Hinweis“ oder die Zweierwahl „folgen / nur Hinweis“ aus 1.0.99.57 sind damit überholt. Während eines Einzelrufs zieht keine Prio-TG.
Einzelheiten zu den drei Modi und zur Sperrliste des Live-Scanners: Prioritäts-TGs und Live-Scanner.
P50: Die Prio-Zeilen in der TG-Verwaltung heißen dort kurz „Prio Scan / Hold / Live“ und „Live-Sperre“ (seit 1.0.99.61).
