DJspot
Alles Wissenswertes um den Djspot
DJSpot Image nutzen
Einrichtung DJ-Spot
Wer mit einem Hotspot wie dem DJ-Spot oder dem Candy-Cube von Daniel (SP5OZ) am FM-Funknetz teilnehmen möchte und weder das Betriebssystem für einen Raspberry PI installieren und einrichten, noch SvxLink manuell kompilieren möchte, kann auf fertige Disk-Images (1:1 Kopie) zurückgreifen. Diese werden von erfahrenen OMs gebaut und zum Download bereitgestellt. Ein aktuelles Image (2022) ist auf der Webseite des FM-Funknetzes verlinkt, oder kann direkt über die folgende URL heruntergeladen werden:
https://fm-funknetz.de/Download/DJSpot_20220612.img.zip
Das Schreiben des Disk-Image erfolgt auf einem unix bzw. linux-basierten System am einfachsten mit Hilfe von dd (disk dumb):
dd if=Quelle of=Ziel <;Optionen>;
Unter Verwendung von pipe muss das zip-verpackte Disk-Image nach dem Download nicht einmal entpackt werden:
unzip -p <;Filename>;.zip | dd of=/dev/sdb bs=1M
Unter Windows gibt es leider keine Bordmittel, um ein Disk-Image auf eine SD-Karte zu schreiben, hier muss auf Drittsoftware zurückgegriffen werden. Zu empfehlen sind Etcher oder Win32 Disk Imager. Für Win32 Disk Image muss die Image-Datei aus dem Zip-Archiv zunächst manuell entpackt werden.
SvxLink auf dem DJSpot aktualisieren
Die nachfolgende Beschreibung zur Aktualisierung von SvxLink auf dem DJSpot bezieht sich auf das Image von Jens DJ1JAY. Prinzipiell funktioniert die Befehlsabfolge natürlich auch bei eigenen SvxLink-Installationen (kompiliert aus der Quelle z.B. nach der Anleitung von Heiko DL1BZ), aber dann denkt bitte daran, eure individuellen Pfade zu verwenden.
cd /usr/local/src/svxlink git pull cd /usr/local/src/svxlink/src make clean cmake -DUSE_QT=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc -DLOCAL_STATE_DIR=/var -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DWITH_SYSTEMD=yes -DWITH_CONTRIB_SVXSERVER=OFF make make doc service svxlink stop make install sudo ldconfig service svxlink start
Wer genau nachlesen möchte, wie man SvxLink aus den Github-Sourcen aktualisiert und kompiliert, sollte auch hierzu die Anleitung von Heiko - DL1BZ studieren. Wer dagegen wie ich ganz faul ist, der spart sich die schrittweise Ausführung der o.g. Kommandos und wechselt einfach in den Ordner /root und ruft dort das vorbereitete Shell-Skript svx_make.sh auf und übt sich in Geduld. Ist das Gleiche in Grün.
sudo -s rw cd /root ./svx_make.sh
Nun heißt es warten. Beim Rpi Zero mehr als 30 Minuten.
Frequenz und CTCSS einstellen
echo "AT+DMOSETGROUP=0,430.5000,430.5000,0,5,0,0"> /dev/ttyS0
Erklärung der Parameter
- = 0 / Bandweite
- = 430.0500,430.0500 / RX und TX Frequenz
- = 0 / RX CTCSS/DCS
- = 5 / SQL Einstellung
- = 0 / TX CTCSS/DCS
- = 0 / Sendeleistung Flag (nicht programmierbar beim DjSpot)
Sendezeitbegrenzung abschalten
echo "AT+DMOSETMIC=6,0,0"> /dev/ttyS0
